Valise Diag
gtv86
Voiture(s) : ALFA GTV 916 2L TS
Valise Diag
Message par gtv86 »
Bravo alfa Poitiers
Voila mon soucis depuis 1 mois voyant défaut injection allumé, donc je vais voir un garage fiat a coté de chez moi qui me dit change t on débitmètre ok pas de soucis je le change toujours pareil.
toujours suivant les conseils avisé default :)) je change l'actuateur de ralenti, la soupape électrique d'ouverture du volet papillon, la sonde l'Anda, démonter le boitier papillon et nettoyé, la sonde sur l'admission d'air.
Toujours pareil la titine tourne très bien sans débitmètre mais quand je le branche elle calle.
Donc décision je prends rendez vous chez alfa Poitiers pour la valise, je patiente une heure et il vient me dire qu'in n'arrive pas a rentrer pour faire le diag donc je leurs dit attention sur les models de 1996 il y a plusieurs prise pour le diag a vous de savoir moi je ne suis pas mécano default :)) un moment plus tard il me dit monsieur on ne peux rien on trouve pas la prise pour faire le diag :|
Et moi je fais quoi la :aille:
Dr House
Valise Diag
Message par Dr House »
Question bête, mais as-tu fait un diag avec MultiEcuScan ?
Michel Audiard
gtv86
Valise Diag
Message par gtv86 »
Malheureusement je n'ai pas le logiciel et les cordons pour c'et pour cela que je suis allez chez alfa
Valise Diag
Ils n'ont pas l'autocom ? celle-ci fait toutes les marques avec le même cable ....
gtv86
Valise Diag
Message par gtv86 »
Donc je ne saurais te répondre ils ont l'air un peut a coté de leurs pompes ::d textuellement ils m'ont dit on ne peux pas rentrer dedans pour faire le diag.
Le problème c'est qu'il faut que je fasse vite car rouler sans débitmètre c'est pas bon du tout, en sachant que tout ce que j'ai changé est remplacer par de l'origine
Dr House
Valise Diag
gtv86 a écrit :Malheureusement je n'ai pas le logiciel et les cordons pour c'et pour cela que je suis allez chez alfa
Je ne veux pas te pousser à la consommation, mais c'est assez facile à se procurer, et pas très onéreux... (Le prix d'un ou deux passages à la valise en moyenne).
Moi qui ne touche à rien au niveau mécanique, je suis content de l'avoir. Au moins ça me permet d'avoir une idée de ce qui se passe, et éventuellement de ne pas me faire enfumer par le premier garagiste du coin....
Un topic dédié ICI
Le spécialiste de ça chez nous, c'est Lolo85
Michel Audiard
Valise Diag
C'est toujours bon d'avoir cela dans sa boite à gants , moi je sort jamais sans .
Oui comme le souligne le Doc , ce n'est pas pour le prix que cela coûte et même si tu ne veux rien toucher , un alfiste peux toujours te dépanner .
gtv86
Valise Diag
Message par gtv86 »
Ok merci les gars pour vos réponses je vais voir en principe j'ai rendez vous lundi a Niort chez alfa ils ont la bonne valise et les bons cables
