Bon en ayant fait des recherches pour savoir s'il y a un filtre à essence sur nos GTV 916
voilà le fin mots
Sur le ph1 le filtre à essence se trouve sous l'auto, devant la roue arrière droite.
Sur le ph2 et 3 c'est dans le réservoir de la pompe ... donc ça ne se change pas .
Filtre à ESSENCE sur GTV /spider 916 ?? oui où non
- frotman40
- Alfiste
merci pour l'info !!
est ce que l'electropompe qui est vissé au réservoir peux ce bouché quelque part ?
Oh que oui ....; curve pourra t'en dire quelque chose avec son GTV .
Ce qu'il a sortie du tamis en pied de pompe et du fond du réservoir.
- frotman40
- Alfiste
quelles étaient les symptomes de sa voiture pour allé chercher dans ce coin?
Des a coups et panne au démarrage pas d'arrivée essence.
- frotman40
- Alfiste
bon il faut que je démonte le mien alors
- Curve
Oui, je confirme!
Filtre sur le ph1 et pas sur le ph2.
A noter que certains sites te le vendent quand même. Il sont trop forts pour vendre un filtre qui n'existe pas!
D'ailleurs, je suis tombé dans le panneau et du coup j'en ai un d'avance pour... le GTV ph1.
Pour les symptômes, c'est simple: je grillais un fusible 20A 1 fois sur 3.
La cause était un paquet de cochonneries dans le réservoir et dans le fond du godet de la pompe que Padrino a mis en schéma.
Il y avait du sable, du plastique, et plein d'autres choses qui auraient passionné les "experts miami", mais j'avais pas le temps de les contacter pour qu'ils viennent constater.
Dans le fond du réservoir, j'ai retiré de la matière noire qui ressemblait un peu à du goudron ou du silicone noir tout collant.
C'est sans doute toute cette saleté qui bloquait la pompe.
Le bas de la pompe possède une sorte de filtre genre passoire pour éviter le passage des saletés. Et comme filtre, ça me semble un peu léger!
Très léger, même!
Bref après changement de la pompe et nettoyage du réservoir tant bien que mal en se trempant les mains dans l'essence, j'ai réussi à nettoyer tout ce bazar du mieux que je pouvais et maintenant elle démarre au quart de tour!
Et encore mieux depuis que j'ai changé la durite d'essence qui fuyait!
Très léger, même!
- frotman40
- Alfiste
C'était quel fusible qui grillait?
