alfisterie du soir
frotman40
alfisterie du soir
Message par frotman40 »
coucou,
cet aprem le GTV a fait des siennes a ma femme. la voiture broutait et ne voulait pas accélérée . j'ai regardé ce soir et je trouve bizarre certaine chose. maintenant elle tourne normalement mais il y a un grésillement au niveau du calculateur ( peut etre le moteur pas a pas) le ventilo ce met en route même a froid ( d'ailleur avant hier soir le moteur était bouillant alors qu'il avait tournée 5 min ) . et lorsque j'arrete le moteur j'ai un bruit plutot bizarre au niveau du calculateur je vais essayé de mettre la vidéo.
frotman40
alfisterie du soir
frotman40
alfisterie du soir
j'ai débranché la batterie 20 min puis je laisser tourné au ralentit 15 min puis 10 km de route mixte
conclusion :
- grésillement toujours présent
- ralentie plus stable
- moteur souple et coupleux
:quoi :quoi :quoi :quoi
Sundae
alfisterie du soir
Message par Sundae »
Bizarre. Tu trouves que le moteur tourne mieux ?
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
alfisterie du soir
Tu as un accélérateur sans câble ? voir le boitier papillon avec son pas à pas
frotman40
alfisterie du soir
par contre cet aprem nouvel alfisterie
moteur bouillant , je n'était pas la donc je ne sais pas si le ventilo c'est mis en route et en plus il y avait une forte odeur d'essence dans l'habitacle ? default/yikes pompe de gavage ?
frotman40
alfisterie du soir
Sundae a écrit :Bizarre. Tu trouves que le moteur tourne mieux ?
ben oui il n'y a plus de raté
Retourner vers « Moteur »
