le 916 de Sundae
Sundae
le 916 de Sundae
Message par Sundae »
sur mon precedent quand je l'ai nettoyé je me suis retrouve avec un ralenti à 1000t/mn pendant un bon moment
j'ai pas trouve la procédure de reset du papillon du coup ça merde tjrs après
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
le 916 de Sundae
Dans elearn "procédure "
Sundae
le 916 de Sundae
tu accès ou a ce Elearn ?
ok pour refaire la procédure mais ton image explique pas comment la faire :mrgreen:
A+ Sundae
alfajedi
le 916 de Sundae
Message par alfajedi »
Sundae a écrit :tu accès ou a ce Elearn ?
Pareil j'aimerai bien savoir comment on y accède?
Sundae
le 916 de Sundae
rien a la tv on va bricoler un peu alors :dent:
petite renvoi de précaution sur mes anciennes pipes. celle en place était un peu abimé.
les colliers ont eux aussi droit a leur traitement
je voulais remonter ce soir avec les manchons noires d'origine mais finalement je vais repeindre les rampes d'injections avant.
A+ Sundae
frotman40
le 916 de Sundae
Message par frotman40 »
quel boulot
:modo:
le 916 de Sundae
et ben ca traine pas chez toi !! bravo ! remet nous ce GTV a ton gout comme le 1.0 , c'est ce qu'il y a de mieux ! :super:
le 916 de Sundae
Message par Viké Piké »
Pouhhahahahahah !
Toutes mes plus sincères félicitations pour ce GTV ! :ghee:
Et un grand Bravo pour les (nombreuses) modifs déjà effectuées en si peu de temps !!! :super:
Je suis plus que fan de ta façon de travailler, de ton état d'esprit Full-Stock mais flexible sur certains point et j'adore tes photos ! :love
J'ai vraiment hâte de voir le passage de l'intérieur en Cuoio Rosso mais c'est vrai qu'avec une moquette beige, ça ne serait pas génial ! :-|
Petite question, a quoi set ce petit filtre cornet sur l'admission ?
On dirait un filtre Malossi de Scooter ?... :gene:
Sundae
le 916 de Sundae
si je remonte le cuir rouge je vais remettre la moquette grise qui il y avait avec. c'est certain que le combo rouge moquette beige :P
il faut que je vois pour mon plan de la moquette noire. Ce serais le top :love
le petit cornet c pour supprimer une durite de retour d'huile dans l'admission. Les résidus d'huile sont stop par le filtre, et il faut le nettoyer de tps en tps.
A+ Sundae
le 916 de Sundae
J'avais galéré pour trouver ma moquette noire , puis j'ai trouvé un spider à la casse et je l'ai dépouillé de sa moquette et de sa capote :mrgreen:
Sundae
le 916 de Sundae
pour la moquette noire j'ai un plan mais j'attends confirmation :cote:
A+ Sundae
le 916 de Sundae
Sundae a écrit :si je remonte le cuir rouge je vais remettre la moquette grise qui il y avait avec. c'est certain que le combo rouge moquette beige :P
Carrément ! :super:
Sundae a écrit : Le petit cornet c pour supprimer une durite de retour d'huile dans l'admission. Les résidus d'huile sont stop par le filtre, et il faut le nettoyer de tps en tps.
Et ben voilà une solution simple et efficace ! ;)
Quand je pense qu'on se prend la tête sur no Holden avec des des dérivations et des réservoirs alu avec filtres, dépression, etc... de récupération de vapeur d'huile... Alors qu'un petit filtre de vieille brêle pourrait faire l'affaire ! :1dent
Sundae
le 916 de Sundae
Après C ce qu a mis l ancien proprio. Je verrais a l usure ;)
A+ Sundae
Sundae
le 916 de Sundae
encore une bonne journée de mécanique aujourd'hui
ce matin on a attaqué sérieusement le démontage du GTV 1.0
des éléments arrière et bien avancé sur l'avant en vu de la dépose du moteur
encore une bonne session pour les trains roulant et on devrais pouvoir sortir l'arere.
A+ Sundae
le 916 de Sundae
ça me rappel mon GTV , c'est fou à la vitesse où ça se démonte .
Sundae
le 916 de Sundae
et l'apres midi j'ai fait qq bricole sur le nouveau
j'ai peaufiné l'admission d'air comme suit : suppression de tous les résonateurs moteur et ceux du PC avant. Filtre pipercross dans la boite a air d'origine, et montage d'un coude inox et durite au papillon
changement d'une durite bidouillée par une durite d'origine
j'ai changé un aérateur cassé
et j'ai fini la journée par la peinture des rampes d 'injection
a demain pour de nouvelles aventures :mrgreen: :mrgreen:
A+ Sundae
frotman40
le 916 de Sundae
super bien de cette couleur !
tu nous dira ton ressentie avec piper cross dans la boite a air sans les résonateurs s'il te plait
Sundae
le 916 de Sundae
Page précédente tu as déjà une parti de mon avis sur 2 config d admission.
Reste à voir si le Pipercross donne qq chose en plus.
Rdv demain ;)
A+ Sundae
frotman40
le 916 de Sundae
oui j'avais lu
le 916 de Sundae
Ah ouai çarrement ça se démonte a une vitesse folle ! :taré1:
Rien à voir avec nos Grizzly de 159 ! :cote:
En tout cas, super job en 2 jours ! :super:
Dis-moi ? J'adore ce genre de rendu "vieil or" en petite touche sur des pièces mécanique comme tu l'as fait sur la rampe d'injection. :cote:
Avec quoi on peut peindre comme tu l'as fait ? :hello:
Sundae
le 916 de Sundae
pour la peinture des rampes, j'ai légèrement poncé au 600 et après bombe de peinture acrylique trouve chez Nortoto.
j'ai applique avec un petit rouleau mousse de scrapbooking et les petit coin avec un bout de mousse.
j'ai du mettre 4/5 couches.
voici ce que ça donne un fois tout remonté avec les pipes neuves de mon ancien.
j'ai aussi change la traverse du dessus.
ensuite j'ai remplacé l'antenne, réparé la lumière du coffre, et changé les ampoules HS du Tableau de bord.
A+ Sundae
le 916 de Sundae
Ça jette ! :super:
FrakassoR69
le 916 de Sundae
Message par FrakassoR69 »
rooooooh comment il est trop beau ce moteur maintenant !!!
sobre et classe !! :super:
le 916 de Sundae
Extra ! :super:
Et Merci pour l'info sur la peinture des rampes ! ;)
le 916 de Sundae
ouahh superbe comme ca ! j'adore ! jolie taff ! :super:
