Suspension/Hauteur/Caisse 159 TI V6 & Q4 !
Suspension Idéale 159 TI, V6 et Q4 !
Message par Viké Piké »
Khraft a écrit :Autre soluce, tu change tes jantes. Colle 4 jantes tôles avec de jolis enjoliveurs ;) :love
Euh je pense à un truc là, puisque tes 8c ne te servent pas ... je peux t'en débarrasser pour pas trop cher si tu veux :mrgreen:
Hé Hé Hé !... ;)
Tu crois que j'tai pas vu arrivé le savoyard ! :1dent
Non mais laisse, les 8C, ça se monte pas sur le 2,4 ! :1dent
Fredicot a écrit : Je te fais ça dés que j'y repense! lol
Merqui ! :cote:
Fredicot a écrit : Le Plastidip c'est juste pour le coté réversible en cas de pb, clair qu'une bonne peinture le résultat n'en sera que mieux, sinon je pense que ça tiens pas trop mal, puisque certain l'applique sur les jantes donc bien plus exposé que les amortos.
Ben franchement, chaque fois que j'ai vu des jantes "Plastidipées", y'avait des accros au film qui ne demandait plus qu'à être arraché :0
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Merqui ! :cote:
Ah ouai donc ça tiens pas si bien que ça alors!
Bon j'ai essayé de mesurer la hauteur hier soir mais n’étant pas sur terrain vraiment plat, ça va pas t'avancer à grand chose.
Ceci dit à l'avant j’étais à 672 à gauche, 682 à droite.
A l’arrière, 662 des 2 cotés.
Je te referais ça dans de meilleure condition, mais ça confirme le visu, que ma TI est plus haute de l'avant que ton Grizzly...
Fredicot a écrit : Ah ouai donc ça tiens pas si bien que ça alors!
Franchement non. :pascontent:
C'est comme un mauvais joint silicone. Au premier accros, t'a plus qu'a tirer dessus et recommencer. ::d
Fredicot a écrit : Bon j'ai essayé de mesurer la hauteur hier soir mais n’étant pas sur terrain vraiment plat, ça va pas t'avancer à grand chose.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire.
C'est vraiment cool ! :cote:
Ben ça alors ?...
Toi aussi t'as un déséquilibre avant. Même pire que moi, t'as carrément 1 cm ! 8/
Et j'en reviens pas que tu ai l'arrière plus bas que moi ?... :-|
Fredicot
Ouai bon bah pas terrible alors...
Viké Piké a écrit : Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire.
Ben ça alors ?...
A vérifier sur un sol vraiment plat mais je pense (et j’espère) que c'est surtout à cause de ma rade vraiment pas très plane.
Viké Piké a écrit : Et j'en reviens pas que tu ai l'arrière plus bas que moi ?... :-|
Dis que j'ai un gros cul! :boing :mdr3: Précision le réservoir est quasi plein, manque juste une graduation à la jauge.
Fredicot a écrit : A vérifier sur un sol vraiment plat mais je pense (et j’espère) que c'est surtout à cause de ma rade vraiment pas très plane.
Oui possible. Perso je referais mes mesures avec les 19" pour comparer et confirmer ou non cette différence sur les deux roues avant. :pascontent:
Fredicot a écrit : Dis que j'ai un gros cul! :boing :mdr3: Précision le réservoir est quasi plein, manque juste une graduation à la jauge.
Voyons, voyons, on ne se connais pas encore suffisamment bien ! :1dent
Je ne me permettrais pas... Ceci étant, faut avouer que la 159 a quand même un gros cul !
Et le blanc ça grossi y parait... :P
Fredicot
Viké Piké a écrit : Oui possible. Perso je referais mes mesures avec les 19" pour comparer et confirmer ou non cette différence sur les deux roues avant. :pascontent:
Demain je vais essayer de la 159, si ma femme veut bien me la laisser! lol Et essayer de re-mesurer ça correctement.
Vais lui faire des rayures pour l'amincir! :1dent
fouine
Message par fouine »
C'est long à lire tout ça ! J'ai mal à la tête :wacko
J'espère qu'un résumé est prévu quand Viké aura trouvé son bonheur :))
Mais Kilekon ce Fouine ! :cote: :cote: :cote:
Une fois le topic bouclé (si on y parvient un jour... :0 ) je te ferais une synthèse rien que pour toi... :1dent
fouine
Merci. Avec des mots simples, des photos, et des émoticônes STP :merci:
Hello !
Au fait j'ai les amortos et ressorts d'origine dans un carton au garage.
Ca vaudrait le coup que je fasse quelques photos et mesures comparatives tiens ! :super:
Hello la Communauté Passionée ! :hello:
Pour rappel voici les mesures que j'avais pu prendre sur la hauteur de caisse de la 159 auparavant montées en 18" Mugello en 235/45 gonflées à 2,8 bar.
Roue Avant Gauche : 667 mm
Roue Avant Droite : 673 mm ! 8/
La y'avait donc comme un problème ! Différence de 6mm sur le train avant :quoi
Roue Arrière Gauche : 664 mm
Roue Arrière Droite : 664 mm aussi. Là ça va...
Alors j'ai profité du rayon de soleil ce midi pour prendre de nouvelles mesures avec les 235/40 des jantes 19" Competizione ! :))
Et voila ce que ça donne... en sortant l'auto sur la place de parking devant la maison histoire d'être bien a plat.
A l'avant !
A Droite : 670 mm (contre 673 mm en 18")
Euh là je pense qu'il y a un hic :naah: et que lorsque j'ai pris mes mesure en 18" sous le porche je ne devais pas être tout à fait à-plat.
Impossible que j'ai perdu 3mm ! :wacko
A Gauche : 666 mm (contre 667 en 18")
Oui donc en fait, je ne devais pas être totalement à-plat et j'imagine qu'elle est à 668 mm à l'avant. :pascontent:
A l'arrière maintenant !
Idem Gauche et Droite je suis à 668mm (au lieu de 664 mm)
J'ai gagné 4 mm de garde au sol. Ca se peut ?... :quoi
4 mm de diff c'est pas énorme ;)
Entre temps tu as changé de jantes, tes pneus sont plus ou moins usés, plus ou moins de poids dans la voiture ... enfin cette petite diff de 4mm peut venir de pleins de paramètres.
Mêmes paramètres :pascontent: : pression de pneus, coffre vide, demi plein de réservoir, sièges autos, etc...
Mais par contre tu as raison, ça peut venir de la dimension complète jantes+pneus et de leur usure ;)
Les mesures sur ma Ti (suspension d'origine) en 19", voiture vide et réservoir presque vide également.
Avant : 688 mm
Arrière : 692 mm
Viké Piké a écrit :Mêmes paramètres :pascontent: : pression de pneus, coffre vide, demi plein de réservoir, sièges autos, etc...
c'est pas faux ce que vous dites puisqu 'une jante de 18 pcs mesure 45,72 cms et une jante de 19 pcs :48,26 cms
tu ajoute la dif de pneus et tu as a peu pres ton ecart . :quoi
Salut Viké,
Tiens les mesures de la mienne avec un gros bloc de fonte á l'AV le 2.4 ;)
En 19" sur des P Zero (tout court) N0
AVG 684 AVD 687
ARG 685 ARD 687
Un peu basse sur l'AVG 3mm.
La tienne me parait vachement basse. autour de 20mm de moins et c'est une TI aussi mais pas Q4.
Hey Merci pour vos mesures Steph & Fred ! :super:
J'avais manqué vos posts.
A l'AVANT :
Vous êtes donc entre 684 et 688 mm (dis donc il est lourd ce 2,4L ! :1dent ) pour des TI.
Sachant que les TI sont normalement à -20mm.
Ce qui fait un bon 705-708 mm de série à l'avant pour une Sélective V6-Q4 comme la mienne.
Or je suis à 668 mm en gros, donc +ou- à -40mm ! :|
A l'ARRIERE :
Vous êtes donc entre 685 et 692 mm (disons 688mm aussi en guise de moyenne utile) pour des TI.
Ce qui fait un bon 705-708 mm de série à l'arrière pour une Sélective V6-Q4 comme la mienne.
Je suis aussi à 668 mm, donc +ou- à -40mm ! :rouge:
shuss a écrit : c'est pas faux ce que vous dites puisqu 'une jante de 18 pcs mesure 45,72 cms et une jante de 19 pcs :48,26 cms
Ben pourtant d'après le calcul rapide sur MTK-TUNING : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Y'aurais à peine 1 mm d'écart... pas 4 mm ! :quoi
Donc je pense que le profil de pneus et l'usure joue pou beaucoup.
Typiquement avec les Competizione 19", j'ai mis les 2 pneus quasi neuf à l'arrière et les 2 semi-usés à l'avant.
Donc ça va dans ce sens...
Hop, je monte en passager pour donner un second avis si tu veux bien ! :mrgreen:
Avec Plaisir Steph ! ;)
T'en profiteras pour donner quelques bons conseils de pilotage ! :cote:
Bin... A fond, à fond, à fond... pourquoi ? :1dent
Mais en fait, t'es vraiment malade ! :wacko ...
Moi je suis de près cette affaire , car je sais pas si la brera à le même profile mais l'issu pourrait m'intéresser :mrgreen:
Il Padrino a écrit ::super:
Ahhhh enfin quelqu'un qui s'intéresse à mes conneries ! :1dent
Retourner vers « Suspension »
