Fumée blanche soudaine et claquement moteur
vernst
Voiture(s) : Alfa Romeo 159
Message par vernst »
J'ai une alfa 159 jtdm 120cv de 2006 avec 190 000 au compteur et j'ai un problème dessus, à savoir :
La voiture démarre normalement, parfois au bout de quelques secondes ça claque puis impossible d'éteindre si ce n'est en calant, lorsqu'elle s’éteint ça me met "pression d'huile insuffisante" pendant 2 secondes puis ça disparait. De la fumée blanche sort de l'échappement (beaucoup même), j’éteins je rallume et puis plus de fumée plus de claquement.
Quelqu'un à t-il eu ce problème auparavant ? c'est la 2ème fois que ça m'arrive sur une semaine
Merci d'avance
Tu as vérifié ton niveau d'huile? Tu n'en aurais pas trop par hasard?
Rapman4
Message par Rapman4 »
Khraft a écrit :Tu as vérifié ton niveau d'huile? Tu n'en aurais pas trop par hasard?
Exactement je pence que tu a beaucoup trop d'huile
vinceTD
Message par vinceTD »
Le message de pression d'huile insuffisante, ça le fait quand tu cales ;)
Après c'est bizarre que ça le fasse que de temps en temps.
salut, tu aurais peut etre un injecteur qui grippe ouvert, ou ton niveau d'huile trop haut.
La fumèe sent l'huile cramée ou une odeur acre de gasoil imbrulé?
