[Tuto] Installation d'une caméra de sécurité DASHCAM
La dashcam, c'est une caméra dédiée à filmer la route dès qu'on roule. On n'a rien à faire.
Quand on allume le moteur, la caméra enregistre, quand on l’éteint, ça coupe.
Dès qu'il y a un choc ou freinage appuyé, le fichier est protégé et ne sera pas effacé.
Pour l'instant seules 2 assurances prennent en compte cette nouvelle forme de preuve en cas de litige, mais inutile de dire que si vous êtes victime d'un accrochage et qu'en face la personne est de mauvaise foi, vous montrez la caméra, le débat s'arrête immédiatement (je parle de vécu, dingue le changement de ton :1dent ).
Il faut donc la brancher sur une arrivée électrique. Je vous propose la version soft, avec raccord sur l'allume cigare et laisserai le soin à loulou de compléter son tuto avec branchement sur fusible :super:
je fixe la caméra sur le pare-brise
je passe le cable d'alim entre le pare brise et le toit, jusqu'à arriver à l'habillage à gauche
je démonte l'habillage, c'est des clips et ça vient tout seul
si besoin, on utilise un tourne vis pour "enfoncer" le cable dans les recoins
on démonte un peu tout au passage, pour y faire passer le cable
et voila ce que ça donne
au final, le cable ressort à quelques centimètres de la prise cigare. Il y a l'option sur "fusible" mais j'avoue ne pas être un pro de l'électricité, donc je me contente de cette solution assez discrète.
Pour rappel, voici ce que ça peut donner.
https://www.youtube.com/watch?v=PbMGZydBfmw
haaaaaa le voila enfin ce tuto :mrgreen:
bon as tu aussi des adresse pour l'achat de ce matos :mrgreen:
ben chez Raul ! Vidéopole je pense ! hein ??????? :super:
Super ça , mais ça stock où les vidéos ? une carte SD ? et si elle est pleine ? comment ça marche ?
Tu peut expliquer ......
oui je précise :
donc la caméra fait des films de quelques minutes, en boucle. Tout est stocké sur une carte micro SD (les mêmes que les caméras de sport).
Donc ça enregistre des vidéos jusqu'à remplir la carte.
A ce moment là, ce sont les plus anciennes qui sont écrasées par les nouvelles. Et cela continue sans fin.
Bien entendu, il y a une possibilité de protéger des vidéos pour ne pas qu'elles soient effacées :
- on appuie sur une bouton et ça protège la vidéo en cours d'enregistrement
- dès gros freinage ou choc, le fichier se protège automatiquement
J'avoue que j'en utilise une car j'en ai au boulot, donc facile pour moi. Mais ce que je disais en début de topic, une fois un gars me coupe la route bien comme il faut, il s'arrête à ma hauteur et le ton commence à monter. Je lui montre du doigt ma caméra. Il là il bloque 3 secondes avant de s'excuser, avec une voix mielleuse. :perv:
Donc même si les assurances ne reconnaissent pas encore les vidéos comme preuve recevable (mais ça arrivera, ça l'est dans d'autres pays), je me dit que ça peut "débloquer" certaines situations.
Re: [Tuto] Installation d'une caméra de sécurité DASHCAM
mise à jour avec photos
Retourner vers « Intérieur »
