Showroom de Socare
Socare
Voiture(s) : Alfa 166 + Austin Mini (Ex : Alfa 147 1.6 TS, Alfa GTV 916 2.0 TS
Showroom de Socare
Message par Socare »
4,7 oui enfin je pense qu'en conso réelle faut rajouter 1 litre. Ca c'est quand je roule pépère.
Sinon aujourd'hui la chance me poursuit : je rentre du boulot par les petites routes, un gugus en Ford Galaxy me colle au c**, du coup je commence à titiller un peu le gros mazout et là... Plusieurs pertes de puissance, ça monte en régime mais de manière saccadée, super...
Alors en sachant que j'ai fait à peu près 100 bornes sur la réserve avant de remettre 20 l de mazout ce matin, alors est ce que j'aurais pas avalé une saloperie qui trainerait dans le réservoir ? Sinon les pistes peuvent être variées dans le monde merveilleux du diesel... Turbo, une prise d'air dans une durite, EGR (je ne pense pas elle a été condamnée normalement)... Je vais tacher de la pousser un peu demain histoire de voir.
J'espère que c'est rien de méchant sinon je sens que je vais rapidement retourner à l'essence...
Showroom de Socare
Ah une diva de plus. Je m ennuyais tout seul ! :super:
Showroom de Socare
Belle ta 166, Socare!
Des à-coups? A oui, au delà de 5000t/min, le diesel tousse un peu, c'est vrai!
::d
Si les symptômes persistent, regarde en priorité tes connecteurs d'injection.
Il y a une faiblesse de ce côté-là et personne n'en parle vraiment, pourtant ce sont les symptômes.
Il faut retirer les 5 fiches, les resserrer un peu à l'aide d'une pince et remonter et c'est reparti pour un tour.
Mais plus le moteur prend de l'âge et plus il faut le faire souvent.
En cause, le vieillissement de ces connecteurs, l'augmentation des vibrations du moteur, l'usure des contacts métalliques.
Après, si le problème n'est pas résolu, il faudra chercher ailleurs, mais ce n'est peut-ête qu'une petite toux d'automne...
Socare
Showroom de Socare
Merci pour ces infos toujours aussi précisés Curve ;)
Je l'ai reprise pour aller bosser aujourd'hui : j'ai tartiné un petit peu pour voir et ce coup ci RAS. Je pense m'être emballé un peu vite.
Mais n'empêche que.... L'essence me manque :(
Je sais pas combien de temps je vais tenir sans racheter un Twin Spark ou un V6 !
pla
Showroom de Socare
Message par pla »
Socare a écrit :4,7 oui enfin je pense qu'en conso réelle faut rajouter 1 litre. Ca c'est quand je roule pépère.
Tu as de la chance moi l'ODB m'annonce 5 à 6.2L/100 mais à la pompe je paye un montant qui correspond à 7,5 à 8L/100 environ
Socare
Showroom de Socare
Oui mais attention ça c'est en roulant à 110 sur l'autoroute et 80 sur les petites routes. Si je roule " normalement " je tourne directement à 5,5 et en tartinant un peu 6l / 6l5.
Donc pareil on rajoute un litre en réel
Showroom de Socare
Message par Viké Piké »
Ben c'est quand même plutôt pas mal comme conso pour un 2.4l avec le poids de la 166. :)
Allez je te laisse 6 mois pour racheter la même en V6 3.0 ou 3.2 ! :1dent
Socare
Showroom de Socare
J'aimerai bien un petit 3l ! Mais pas le budget non plus pour l'entretenir correctement ^^. Mais ça me donnerait bien envie !
