- p0238 : souvent c'est la géométrie du turbo ou bien le capteur qui déconne
- p0235 + p0069 : capteur qui déconne , un des deux codes est lié a la pression athmosphérique, un log MS au ralenti suffit pour voir que le capteur est décallé. D'ailleurs elle apparaitera souvent après un petit moment au ralenti, genre feu rouge. Elle s'accompagne parfois de l'erreur p0238, mais rarement.
Il y en a 2 autres de tetes souvent liés à l'egr, mais je m'en souvient plus.
Queqlues graph pour illustrer.
Capteur HS p0235 et p0069, très gros écart entre l'objectif et la mesure, surtout au ralenti, ce qui explique l'apparation de celle ci comme décris juste au dessus.
Capteur neuf, quasiment aucun décallage au ralenti, 25mbar il me semble de tète.
Capteur de 270000 km, toujours ok, mais il commence à prendre de l'ecart au ralenti, environ 100mbar.
Voila si ça peut vous aider !
