Salut les gens !
Je viens de tomber sur un cable RCA pour le changement d'autoradio mais c'est pas préciser si ça passe sur le bose : http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... 23627.html
Vous pensez que ça passe ? J'ai lu a plusieurs endroits que le cable avec boitier était obligatoire pour l'ampli bose mais si on le branche sur le RCA ça doit marcher non ?
Le cable coute beaucoup moins chère que le boitier complet
Ce cable permet de brancher le bose sur mini-din des 156 sur un autoradio standard qui a les sorties HP en RCA. Il faut 1 autoradio standart avec 2 sorties ligne ou + pour pouvoir mettre cette adaptateur (sortie front,rear).
Attention, certain Bose sont relié en ISO et ce cable ne fonctionnera pas car ce n'est pas raccordé coté véhicule. Pour les 156 ce cable est uniquement pour les possesseur du RNS4 GPS+tel.
Je ne connais pas le montage des 159.
Il faut voir si en démontant l'autoradio, la fiche ISO HP est présente et branché et aussi si le mini-din est raccordé.
En cas de doute il suffit de débranché la prise mini-din et vérifier si il y a du son. Si oui, il faut passé par l'iso, si non, vérifier en branchant le mini-din et en débranchant l'ISO HP. Si il y a du son c'est que ça passe par le mini-din.
Sinon pour 156 j'ai 1 cable adaptateur pour ISO car justement je me suis fait avoir et obligé de recommandé un autre cable VAG pour passer par mini-din qui lui est monté sur la 156.
Que veut tu dire par "récupérer le bose" car il n'y a rien à récupérer. Le Bose fonctionne comme un ampli, d'ailleurs s'en ait un.
Il faut les signal HP (et non pas les sorties haute puissance) et un 12v de commande qui indique à l'ampli qu'il doit s'allumer. Aucune puissance ne passe par là car le 12V de puissance + les sortie HP sont sur l'ampli.
C'est pour ça que si ça passe par mini-din via le RCA on est déjà dans du signal, pas besoins de le convertir comme si on passe par l'ISO 2X8 broches qui lui nécessite un boitier d'abaissement de signal.
Quand je dis récupérer c'est lorsque j'ai changé par un Pionner celui d'origine GPS , il m'a fallu ce boitier + un autre câble pour les commandes au volant .
Sans cœur nous ne serions que des machines. ... [ William Shakespeare ] Alfa Romeo de coeur
Ah ok, le boitier d'abaissement de signal. OK et en effet la commande au volant est un autre boitier indépendant.
D'ailleur sur la 156 j'étais heureux de savoir que le cable que j'avais acheté ne fonctionne pas sur la TI car ayant le GPS+tel la commande au volant passe par la CAN contrairement au autres montage sur 156 donc les signaux sont différent.
