Filtre à l’huile 147
Demon
Message par Demon »
Bon ma question va vous paraître con mail bon.
Aujourd’hui journée vidange des alfas.
Je commence par ma Giulietta vidange et changement de tout les filtre. Tout se passe bien.
Une fois fini puit avoir remis les compteurs à zéro je passe à la 147 de ma femme qu’elle a depuis 1 an
Alors c’est une 147 phase 2 avec le bloc moteur 1,9 jtd 16v.
Mais là problème aucun moyen de trouver le filtre à huile. Sur mon ancienne 147 phase 1 il était devant le carter huile. Mais là sur celle de ma femme impossible de le trouver.
Si vous avez une petite idée 💡 je serais heureux.
Demon
Re: Filtre à l’huile 147
Message par Demon »
Je me demande Si il est pas au même endroit que certaine 159
Oui sur ta photo c’est bien la cloche du filtre à huile.
Côté roue avant droite, sur le bloc moteur côté pare-brise....
Sur les 159, cette cloche en plastique se dévisse avec une douille classique 6 pans mais sur ta photo, il n’ a pas d’empreinte donc il te faut une coiffe qui se fixe par dessus la cloche en plastique..
Demon
Message par Demon »
Je viens juste de le trouver.
La photo vient du net, j’ai cette photo pour exemple.
La encore j’étais encore entrain de regarder et j’ai vu ton message peut de temps après.
J’ai enfin trouvé, il était caché par une plaque métallique qui le protège.
Merci encore de votre aide ;)
