Je suis l'heureux propriétaire d'une alfa romeo brera de 2008 phase 2, 2.4 JTDM 210CH
Voici mon problème, lors d'un démarrage à froid le moteur cale aussitôt, puis démarre généralement à la troisième fois avec une fumée blanche épaisse et odeur qui prend au nez ( je dirais gazole imbrulé), le ralenti est également très instable durant une petite minute, ensuite tout fonctionne sans perte de puissance.
Parfois il m'est arrivé de démarrer 10 fois avant de pouvoir repartir..
Il n'y a aucun témoin/ voyant qui s'affiche peu importe le nombre de louper.
Je précise que je ne possède pas de multiscan.
Voici les réparations effectuées sur le véhicule:
-Remplacement du collecteur d'admission avec les swirls, remplacement du moteur de commande des swirls
-Remplacement des 5 injecteurs
-vanne egr
-filtre à particule
-capteur AAC et PMH
-débitmètre
-remplacement des filtres gazole/air
la voiture a subit plusieurs décrassage a l'aide de produit, et je ne met que de l'ecxelium de chez total
Et le problème persiste
Mon garagiste ne veut même plus entendre parler de ma voiture, donc vous êtes mon dernier recours
J'ai essayé de bloquer les swirls en position ouvert ( en regardant au moins 15 fois les tuto) et la , démarrage parfait !
Par contre je n'ai plus du tout de puissance une fois les papillons bloqué ouvert, j'ai essayé de condamner l'egr et pareil, aucune puissance.
J'en suis a me demander si le calculateur ne me ferait pas défaut.
Je suis complètement perdu, quelqu'un aurait il une idée ?
merci d'avance
