Alfa 159 je mets la clef rien ne se passe pas de voyant
- CYRILALFA22
- Voiture(s) : alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 cv sw/alfa romeo 166 2.4 jtd
Bonjour tout le monde, je vien vers vous j ai un problème avec mon bébé une alfa 159 1.9 jtd que j ai en ma possession depuis 7 ans et jamais de problème jusqu'à cette après midi. Je la démarre se matin impeccable du premier coup après 1 mois de repos pour la titine le tableau m indique protection sécurité indisponible ! Je prête pas trop intention je pars la laver je roule avec sans soucis ! Je vais cher ma belle mère je l arrête je ferme les porte, je reviens 1h après, j ouvre les porte je insére la clef dans le lecteur et la rien pas de voyant j uste le message suivant protection sécurité indisponible, je mets les pince toujours rien je vais prendre le bousteur toujours rien je change de batterie toujour rien, j ai vérifié tout les fusible à l intérieur et dans le capot tous bon je précise que le poste radio les feux de détresse et la fermeture des porte fonctionnent si quelqu'un puisse me donné une idée pour ma belle sa serai super merci à tous.cyril
demat ar vignonez de passion alfa
bonjour l ami de passion alfa
Re: Alfa 159 je mets la clef rien ne se passe pas de voyant
Tu as vérifié ceux se trouvant sur la batterie ?
- CYRILALFA22
Salut, merci pour ta réponse, Oui j ai vérifié les 3 mais rien a faire, hier dimanche j ai retenté j ai mis la clef et la elle redémarre au quart de tour
je la l aissè tourné un peut je l éteint et quant j at
i voulue la redémarrer plus rien encore
As-tu la possibilité de la passer à la valise . Il se pourrait que ton antidemarage ai un souci
- CYRILALFA22
Non ducou pas de contacte, donc pas de possibilité de brancher la valise, je tourne en rond je vais tout regarder aujourd'hui.
- CYRILALFA22
J ai résolu mon problème
- CYRILALFA22
Quand j ai mie le contact et que sa a marché après 50 tentatives, j ai mis le diag effacé les défauts, roulé 500 km avec et plus de soucis pour l instant, je pense que ma vieille batterie a mis en défaut mon anti demarage et mon Neiman, voilà bonne journée à tous
Impeccable
- FredVR
Merci Cyril, sympa de donner la solution.
