[Tuto 159] Changement triangle inférieur
bastinio62
Voiture(s) : fiat
Re: [Tuto 159] Changement triangle inférieur
Message par bastinio62 »
Salut j'ai eu le même problème pour changer cette pièce, il n'y a pas d'outil pour l'extraire, une te faut juste une petite masse 500g /1kg
Et de l'huile de coude.
L'excroissance comme tu le cite va se loger dans le porte fusée (ça s'appelle comme ça il me semble :gene: )
Voilà comment j'ai fait :
-essaie de caler ton porte fusée et ton bras inférieur de suspension avec un cric et cale de bois pour éviter qu'ils absorbent les chocs de la masse, j'avais relever un peu le porte fusée avec un cric mais fait attention à ne pas bousiller tes disques de freins et autres pièces.
-Tu dévisse l'écrou de la rotule et tu le resser à la limite du pas de vis de façon à ne pas l'abîmer quand tu va taper dessus
-tu peux éventuellement chauffer avec une lampe à souder en faisant attention à ne rien cramer. Et mettre un peu de wd40 (fait attention ça prend feu) ne fait pas les deux en même temps et attend que ça refroidit un peu avant d'en mettre.
-une fois les deux parties calées tu tapes généreusement sur ton écrou à raz du pas de vis et en dessous par alternance. Ne tape pas sur le porte fusée il ne va pas apprécier.
-normalement au bout d'une bière tu devrais y arriver :1dent !
Bon courage !
Ben ont change le bras entièrement.
Pumalex11
Voiture(s) : 159 Ti sw 1.9 jtdm 150cv 2009, Gt 1.9 jtdm 150cv 2005
Message par Pumalex11 »
Slt, changer le bras ok. Donc j'ai le bras neuf mais ci on jette un œil sur l'ancien bras on dirait une entretoise sur cet axe. D'où mon problème ou alfa ne le détaille pas et ni le magazinier ni le chef d'atelier peut repondre a mon problème
Alfa-romeo 159 ti sw 1.9 jtdm 150cv 2009
Alfa-romeo Gt 1.9 jtdm 150cv 2005
Pour les joueurs psn : puma_clc_racing
a ok je vient de regardé sur mon encrant ordi oui ont dirait une bague cela me dit quelque chose . ben tu a essayé de la mettre dans un étaux chauffé et tapé sur le filetage pour l'extraire?
Pumalex11
Mon collègue a essayé en la chauffant et à la presse, sans succès. Ceci dit la taille et l'encombrement du bras n'est pas évident sur la presse. Prochaine étape retirer la rotule (couper le bras usée) et re essayé à extraire cette rondelle. Mais c'est quand même idiot que alfa ne la référence pas.
Pumalex11
Merci bastinio62 on va essayer ça.
Étonnant que cette bague vienne avec le triangle !!! Jamais fait attention :nono:
lolobat
Voiture(s) : Ex-Alfa 159 sw 2.4 JTDM, Alfa 159 SW TBI TI
Message par lolobat »
La fameuse bague ! Normalement elle doit rester dans la fusée, mais moi aussi elle était venue avec. En plus, moi j'avais même pas réussi à sortir les triangles du berceau ! :gene:
Du coup, j'avais tout remis en l'état et direction garage :cry
Je crois qu'ils avaient fini par sortir les bague à grand coup de masse :boing
Courage !
Aime ton Alfa, et ton Alfa t'aimera...
Alfiste, quelle bricolade !! :mdr3:
Pumalex11
Ok merci, j'ai déposé la voiture chez mon collègue. Dans la théorie il devrait me le faire cette semaine.
Pumalex11
Salut, alors fin et pose du bras inférieur. J'ai récupéré ma belle hier. Mon collègue ne m'a pas fait de reportage photo mais il a quand même employé les grands moyens. Il a cassé l'ancienne rotule pour la chauffer et la passer a la presse pour extraire cette rondelle qui sert d'entretoise avec la fusée. Bonne journée à tous.
impecable
Retourner vers « Suspension »
