problème de climatisation
statik
Voiture(s) : alfa romeo mito
Message par statik »
Salut à tous :cote:
J'ai une MITO 1.3 JTDM de 2009 avec un soucis de clim.
J'ai refais une recharge de clim; aucune fuite mais la clim ne fonctionne pas. Aucun défauts à la valise.
j'ai demandé qu'il me vide la clim pour que je puisse démonter le compresseur.
Néanmoins j’essaye de chercher autre chose, j'ai testé le relais, il fonctionne bien et lorsque je le retire, un défaut apparaît.
Quelqu'un aurait un schéma élec du système de clim?
Est ce que le relais alimente directement le compresseur ou passe t'il ailleurs avant ?
Merci :)
Re: problème de climatisation
Il n'y a plus les images mais les infos essentielles sont là pour faire les vérifications de base à l'aide de MultiEcuScan et d'un ELM327.
Le relais commande la poulie débrayable du compresseur de climatisation.
viewtopic.php?f=184&t=1997&p=49524&hili ... ion#p49524
Bon courage.
Demon
Message par Demon »
Hello,
Si tu as du gaz et as de suite, c’est peut ton compresseur de clim qui ne fonctionne pas.
statik
re a tous.
Retour de vacances.... j'ai acheté une bobine neuve, testé et monté sur la voiture.
Avec multiecuscan: -Clim avec cable jaune
-Actionneurs
-Relais de compresseur de clim
-RIEN NE SE PASSE, moteur éteint, allumé, clim
enclenchée ou non...
TESTS:
-11.90v au relais de clim sans entendre la bobine claqué, bouton clim enclenché ou non...pas d'intensité ?
-Aucun courant à la cosse qui va au compresseur, continuité des fils ---- OK
-bobine tester en direct-----------OK
-relais tester sur autre bornier---OK
ATTENTION, je n'ai pas de gaz dans la clim-----
Demon
Message par Demon »
Pour que ton système de clim s'enclenche il faut du GAZ a l’intérieure.
Une fois le gaz mis écoute et vérifie que ton compresseur de clim fonctionne, je penche plus pour un problème de compresseur
