En balayant les erreurs avec MES j'en ai une qui semble revenir de façon assez régulière et qui m'indique que le capteur de pression d'huile est HS. Hors quand je tourne le contact le niveau d'huile est bien indiqué, et contôlé visuellement il est OK.
Sauriez vous ou est placé ce capteur sur le 3.2 JTS ? je sais que le capteur de T° est dans le carter, inaccessible, mais celui de la pression il est ou ?
merci d'avance !
Erreur Capteur de pression d'huile V6 3.2 JTS
ikariya69
Re: Erreur Capteur de pression d'huile V6 3.2 JTS
Je me réponds a moi-même si jamais ça peut servir a qqu'un.
La reponse se situe ici :
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... p0520.html
En gros il faut commander la spare GM/CHEVROLET/SAAB N° 12621649, au lieu de la reference 71754588 renvoyée par l'ePER qui est introuvable et hors de prix (>> 100€). La piece SAAB se trouve pour 30€ sur le net, ou 10€ sur aliexpress !
Sur tous les site des pieces détachées (type OSCARO / YAKAROULER / ...) ils renvoient vers le capteur du 2.2 JTS qui est pas compatible visiblement (1 seule broche au lieu de 3)
C'est commandé sur aliexpress, je vous dirai si ça marche !
Hello cela va intéresser les possesseur de V6 Holden .(Merci à ikariya69) qui a fait les recherches
Si vous avez le mano d'huile qui ne fonctionne pas alors c'est pour vous ce post
Je vais le commander en verra si c'est bon pour le prix
https://www.ebay.co.uk/itm/174257624971 ... &xt=104037
- Gaby159
Tu nous diras ça. Je vais suivre avec intérêt
