Voilà comme le titre l'indique ma jauge à gasoil ne monte pas
En espérant trouver une solution
A+
Bonjour j'ai suivi ce que vous avez annoncé ici sur le fil connecteur mais li y a toujours une erreurFredVR a écrit : ↑jeu. 7 mai 2020 03:09 Oui, c'est ce que je voulais dire, dans un 1er temps tu ne vérifies pas s'il y a du courant. Il n'y en aura pas, il faut différencier, courant (A) Rachat prêt et tension (V)
Tu vérifies si tu vois la résistance (Ohms) de la jauge.
Tu regardes la résistance a la sortie du réservoir, puis tu vérifies la résistance au connecteur de la centrale.
Tu n'auras qu'un seul fil normalement, donc tu vérifies entre la masse et le fil du connecteur.
Tu fais cela contact coupé.
