Cache inférieur moteur Alfa 159
Julien35bzh
Message par Julien35bzh »
Bonjour à vous,
En réalisant la vidange de la 159, 1,9l JTD 150, je démonte les vis de fixations du cache moteur inférieur et la 16ième et dernière ne veut pas se dévisser…
Je fais tourner l'insert dans le berceau moteur…
Evidemment, je ne peux pas bloquer cet insert...le tube est plein et le triangle gêne l'accès…
J'ai essayé…
-bloquer l'insert avec un tournevis, cela tourne…
-bloquer l'insert avec une pince à bec long, cela tourne…
-j'ai chercher à pointer avec un burin l'insert dans le berceau, mais le berceau ne se déforme pas…
je crains qu'avec le poste à souder, n'étant pas expert, je fasse fondre l'insert rien qu'en pointant…
Sachant que nos carénages sont "normallement" nécessaires pour le passage au CT, et que je tiens à le conserver pour favoriser la montée en température du moteur…
Avez vous rencontré le même souci et si oui, comment l'avez vous géré?
Merci pour vos lumières
Re: Cache inférieur moteur Alfa 159
Oh oui que c'est arrivé , j'ai mis un coup de disqueuse puis j'ai rien remis .
Avec vingts vis de fixations et surtout pas les même modèle , il ne va pas tomber ton cache moteur .
Julien35bzh
Avec les 16 visses, tu as raison, je n'aucun doute qu'il ne tombe.
Par contre je ne voudrai pas qu'il vibre sous l'auto
Sinon il te faut ça
Si tu veux bien faire.
86 pcs filetée Rivet Écrou kit de Écrou Outil de Rivet Riveteuse Rivet Nutsert Gun Kit de pince à riveter à riveter Outil de pince à riveter Insert fileté pour filetage M3 M4 M5 M6 M8 https://www.amazon.fr/dp/B07RPSSBLB/ref ... SEbJDVNAEE
Julien35bzh
Oui exact tu as raison, je vais passer commande. Merci
T’es pas le premier, ni le dernier...
Disqueuse, puis le remplacer.
Pour ce qui est du CT, mon contrôleur m’a dit (il y a un an et demi) qu’il ne disait plus rien pour ces protections la. Même s’il est absent. Il y avait trop de contre visite à priori ...
Julien35bzh
Oui j'imagine malheureusement que je ne suis pas le premier… c'est pas "si bien prévu" que cela ces "machins"...
par chance, c'était une des vises à l'extrémité du cache, j'ai donc forcé et pu sortir le carénage sans trop déformer ce dernier…
Ce qui n'a pas permis de sortir la vis de l'insert…
Mais j'ai tenté de poser de la colle bi-composant tout autour de l'insert en contact direct avec le berceau…
et miracle ce soir, je dois un "petit" coup de cliquet avec l'empreinte qui va bien sur l'empreinte de la vise et elle sort!
du coup j'ai mis de la colle bi-composant sur tous les inserts du berceau. C'est moche, c'est gris sur noir, mais avec le carénage cela ne se verra pas :aille:
et je vais bourrer de graisse tous ces trous pour avoir bonne conscience sur les soucis des prochains démontages…
MERCI pour vos messages et solutions :super: :super: :super:
Retourner vers « Divers »
