Recherche rapide
avarie air bag
Drapeau : Savoie
avarie air bag
Message par phiphi156 » sam. 5 oct. 2019 08:04
coucou les loulous ,
après quelques menu opération mécanique sur mon Brera ( distribution ,remplacement du compresseur de clim , alternateur ,vidange boite et moteur ) mon voyant d'air bag reste allumé !!!
et le message avarie air bag !
avec MES je ne peut pas rentrer dans les accessoires ... quel version me faut il ? et d'où peut venir ce défaut ?
Traduire en
Drapeau : Italy
Re: avarie air bag
Message par Il Padrino » sam. 5 oct. 2019 08:38
Il te faut le câble KKL et Mes full.
Vérifie câble sous les sièges et un coup de wd40 sur contact
Traduire en
Drapeau : Savoie
Re: avarie air bag
Message par phiphi156 » dim. 6 oct. 2019 07:46
merci padre .. ;)
je peut trouvé ou MES full ... LOLO ?
Traduire en
Drapeau : Italy
Re: avarie air bag
Message par Il Padrino » dim. 6 oct. 2019 08:27
merci padre .. ;)
Oui
Traduire en
Drapeau : Savoie
Re: avarie air bag
Message par SoG » dim. 6 oct. 2019 17:59
Ta test de débrancher la batterie ?!
Traduire en
Drapeau : Savoie
Re: avarie air bag
Message par phiphi156 » lun. 7 oct. 2019 07:15
ben !!
elle était débranché pendant les travaux ..
Traduire en
