Recherche rapide
M32 qui va lacher ... ?
noks
Voiture(s) : Alfa 159 SW et Seat IBIZA 2007
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 12:56
Salut la compagnie,
Bon voila, depuis pas mal de temps déjà ma boite fait des bruits dégueulasses notamment pendant la chauffe de la voiture quand elle n'a pas tournée depuis au moins 24 heures. En gros : Un bruit de mixeur un peu dégueulasse sur le 2ème et 3ème rapport quand le moteur est à ~ 70 degrés.
Alfa a refait les roulements de la boite il y a 2 ans à 140 000KM, j'ai fais embrayage + VM il y a 6 mois. Ça fait un moment que ça me fait ces bruits la mais j'avais mis ça sur le compte d'une mauvaise huile de boite, j'ai fait revidanger il y a moins d'1 mois mais le problème persiste.
Ce bruit est d'autant plus présent aux basses températures extérieur ( 15 degrés et moins ). J'ai aussi la 5ème qui commence à sifflé,et le levier qui bouge légèrement en 3ème quand j’accélère/décélère...
Le bruit se déclenche généralement lors d'une accélération en cote ou virage à gauche. Pour faire disparaître le bruit je passe une 4ème et une fois la voiture "en température" RAS, a part la 5ème qui siffle un peu.
Je commence à m’inquiéter parce-que apparemment c'est les premiers signes de la M32 avant qu'elle ne casse...
Ayant déjà mis pas mal de fric dans cette 159 j'hésite fortement entre m'en débarrasser ou faire faire une réfection complète de la boite.
Je suis sur Limoges et je ne connais pas les mécanos compétents qui seraient capable de travailler correctement sur cette boite de m..de, je n'ai même aucune idée du prix que ça peut coûter.
bref en gros, avez-vous une idée de ce qu'il faut refaire sur cette boite pour arrêter d’être emmerder. Voir même si vous avez une bonne adresse sur Limoges et environs.
il est évident qu'alfa c'est contenté de changer les roulements mais n'a rien fiabilisé du tout...
Traduire en
Drapeau : Vendée
Re: M32 qui va lacher ... ?
Message par lolo85 » lun. 12 août 2019 13:51
Traduire en
noks
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 14:27
Lol merci lolo mais la j'ai le niveau 0 de la compétences en mécanique, et je ne veux surtout pas me lancer la dedans. Je cherche vraiment un endroit ou ils sont spécialiste de ça. D'autant que je suis à peu près certain qu'il n'y a pas que les roulements de défoncés, surtout qu'ils sont censés avoir été fait par alfa il y a 2 ans :/
Je pense que je vais juste revendre la voiture a qui voudra ce prendre la tête avec ça, la perso avec le temps je suis juste un peu écœuré de ces alfa.
Traduire en
noks
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 14:50
Ha oui j'oubliais dans la longue liste des bruits suspect : Un bruit de claquements/grincement a froid, embrayé au point mort. Si je débraye plus de bruit ...
Buté et VM neuf ( changer 2 fois dans le doute ... )
Traduire en
Drapeau : France
Message par CocoNats » lun. 12 août 2019 16:09
Tu as la facture à proximité ? Tu pourrais nous la mettre en PJ qu'on regarde ce qui a été fait précisément ?
(Prends soin de masquer toutes les informations sensibles tels que ton nom / prénom / adresse / code VIN / Immat... Si tu ne sais pas faire, tu peux me l'envoyer et je m'en chargerai ;) )
Il faut vérifier si TOUS les roulements ont été changés ou juste ceux qui déconnaient.
Combien a t'elle de kilomètres aujourd'hui ?
Car la revendre maintenant compte tenu de ce qu'il y a à faire, tu ne vas pas en tirer grand chose...
Traduire en
noks
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 16:19
Alors non j'ai été très con mais je n'ai pas de facture, en faite les roulements ont été fais sous une garantie ( opteven ) , je l'ai acheter d'occaz avec une garantie 1 an à l'époque et j'ai fais faire les roulements en faisant jouer cette garantie. Et comme un débile que je suis j'ai pas récupérer de facture ou de papier justifiant des travaux.
Mais cherche pas, avec ce genre de garantie y'a des chances qu'ils aient fait le minimum, donc probablement seulement les roulements HS.
Effectivement j'en tirerai pas grand chose, du coup je regarde pour ne boite en échange standard, avez-vous une expérience la dessus ? Apparement y'a des société qui en propose a 1200€ mais voila, pour une tel somme je veux pas faire ça chez n'importe qui ....
Traduire en
Drapeau : France
Message par CocoNats » lun. 12 août 2019 16:31
Ne cherche pas plus loin alors... Ils ont dû y aller à l'économie... Roulements HS uniquement, huiles, montage peut-être hasardeux...
Tu peux envoyer un message à Gaby159, il a refait les siens en début d'année chez Stock-it et est satisfait du travail il me semble.
Traduire en
noks
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 16:40
C'est ce que je me dis aussi :/
Oui j'ai vu que Stock-it proposait ça, le pb c'est que je suis quasi certains qu'il n'y a pas que les roulements, vu le bruit de mixer à froid. J'en viens à me dire que faire un échange standard serait presque plus simple.
Reste à trouver un bon mécano sur Limoges qui pourra garder la voiture et démonter/remonter pour faire l'échange. Et pour en avoir tester dans la région, jamais je leur laisse ma voiture pour faire ça.
Je ne sais plus qui sur ce forum est aussi de Limoges et a une 159, il aurait pu me filer des tuyau pour trouver un bon mécano.
Bref je me résigne, vu les tarifs et l'état de ma voiture je ne pourrait jamais la revendre pour acheter autre chose ( de mieux ). Et je l'aime bien cette bagnole on se connaît bien elle et moi maintenant ...
Traduire en
Drapeau : Savoie
Message par SoG » lun. 12 août 2019 18:30
Pour le bruit de mixeur à froid, en 2 et 3, c'est souvent vers les 2000 tours/minute non ?!
Si c'est le cas, souvent la vidange de boite est faite, mais le niveau est légèrement trop bas, même si tu l'as rempli jusqu'à que ça déborde sur le coté, il m'avait été conseillé de faire la vidange de boite, une fois que l'huile coule par le bouchon du coté qui indique qu'on est à niveau, refermer le bouchon et en remettre un tout petit peu par la vis du haut... et normalement ça mixe plus rien :D
Traduire en
Voiture(s) : Alfa Romeo 159 1.9 8v jtdm
Drapeau : Dauphiné
Message par Gaby159 » lun. 12 août 2019 19:40
Alors pour ce qui est de rajouter de l’huile pour remonter le niveau, ça masque uniquement le bruit. Disons que mécaniquement ça ne changera rien. Ta boîte si elle a les roulements fatigués, continuera à se désagréger...
Donc inutile.
Ensuite je te conseil de prendre contact avec stock-it. Ils sont à proximité de Montluçon (Durdat Larequille). Ils font donc les réfections de boîte. Prestation dont je suis pleinement satisfait.
Mais aussi vendent des boites soit d’occasion, soit reconditionnées par leurs soins (avec calcul et application des nouvelles pré charges de roulements coniques). Ils en font également le montage dans leur atelier.
Hésites pas à m’envoyer un MP si tu veux plus d’infos.
Traduire en
noks
Drapeau : France
Message par noks » lun. 12 août 2019 20:20
Merci pour vos réponses.
Concernant le niveau, j'avais déjà lu ça, et en effet dans la boite en tout on a mis 2.5 L d'huile ( donc déjà bien plus que le niveau préconisé ), elle fait moins le mixer mais le fait toujours quand même, je pense comme dit Gaby que le mal est fait. Sinon oui c'est en 2ème et 3ème a partir de 2 000 trs, généralement en accélération, et j'ai remarquer que ça se déclenche beaucoup plus facilement en côte ou quand je tourne. Encore une fois, moteur à 90 degrés -> plus de bruit nul part, a part la boite qui claquouille quand je change les rapports.
@ Gaby, c'est très cool ce que tu me dis la, c'est pas loin de Limoges, je vais les contacter, l'idéal pour moi serait de pouvoir prendre RDV pour un remplacement de boite dans la journée étant donner que je peux très difficilement me passer de voiture en ce moment avec le boulot.
La on est en train de faire un crédit pour changer la voiture de madame ... On rajoutera donc 2000 balles pour l'alfa ... En espèrent qu'elle ne me fasse pas d'autres surprises !
Traduire en
