[TUTO] Changement liquide direction (159, Brera)
Voici la procédure pour changer le liquide hydraulique de direction.
Lien pour réservoir https://www.partsworld-uk.com/collectio ... era-spider
1) mettre le véhicule sur chandelles ou sur un pont.
2) soulever la boite de résonance pour pouvoir retirer le tuyau de retour du bocal de direction.
3) a l'aide d'une seringue retirer tout le liquide présent dans le bocal.
4) retirer le tuyaux de retour c'est celui le plus à gauche et installer à la place un bout de tuyaux pincer pour éviter que le bocal ne ce vide par la suite .
5)prenez un sceau pour pouvoir récupérer le liquide usagé par la durite de retour ensuite mettre le contact ( pas besoin d'allumer le moteur )et faites des allers retours avec le volant jusqu’à buter et ceci jusqu’à qu'il n'y est plus du tout de liquide qui sort du tuyaux .
6) remplir le bocal de liquide neuf ensuite refaite des vas et viens avec le volant pour finir de virer le vieux liquide .
7) remettre la durite de retour sur ce dernier.
8) remettre le bocal de ses trois écrous
9)remettre tout en place et démarrer le moteur et aller faire un tour et si besoin rajouter du liquide .
changement liquide direction (TUTO)
Aucun risque de faire tourner les roues sans liquide de DA ? 8/
Ou alors, voiture surélevée pour éviter de forcer ?
modifier j'avait oublier de le marquer
Je vois pas ou tu l'as modifié mais je pensais comme Coconats j'aurais pas tenté de bouger les roues sans liquide de direction... la pompe elle ramasse pas comme ça ?!
j'ai bien écrit avec contact donc moteur éteint !
(TUTO) changement liquide direction (159,brera)
beau tuto , bravo ; il sera utile pour plusieurs ici
LoLo tu dis de démonter les roues mais suffit de les surélevés pour ensuite n'y avoir aucune résistance quand je tourne les roues pour vider ce qu'il y a dans le bocal non ?!
Cette histoire de faire des vas et vient m'inquiète sans liquide :rouge:
Pas de risque puisque le moteur est a l'arrêt.
Retourner vers « Divers »
