je vous propose un petit tuto pour le remplacement de vos tirants de portes arrières, les miens craquaient comme les veilles hanches de ma grand-mère..
Acheter sur ebay : Tirant Porte Arriere 159
Pour ceux qui veulent remplacer l'avant : Tirant porte Avant 159
Outils nécessaires :
Un petit tournevis plat
Embout btr ou cle allen de 5
Tournevis cruciforme
Embout torx ou cle torx de 30
Clé de 10
Temps de montage/démontage environ 15min par porte
On commence par la dépose du panneau de porte :
pour vous aider le tuto de Steph69 sur le démontage des garnitures arrières : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=81&t=536
Vous vous arrêtez une fois que vous avez séparé le bloc poignée (sauf si dans la foulée vous remplacez autre chose...)
Une fois la garniture de porte déposée:
Dévisser les 4 vis qui maintiennent le haut parleur, débrancher la connectique du haut parleur: Vous obtenez ceci : Ensuite dévisser les 2 vis côté montant embout torx : Les 2 vis côté portières cle de 10: Pour le sortir, passer votre main par le trou du haut parleur afin de récupérer le tirant, insérer le nouveau en passant par ce trou et il ne vous restera plus qu'à suivre le tuto a l'envers pour le remontage de celui-ci, et de passer à l'autre cote si celui-ci fait autant de bruit.
