[TUTO] Démontage console centrale 159
Pour le démontage de la console centrale :
si le poste d'origine est présent le retirer avant tout puis enlever les vis de fixation de la cage :
- Ensuite déboiter l'encadrement du levier de vitesse et retirer les connections :
-retirer les aérateurs des extrémités en passant un collier comme sur la photo , laisser celui du milieu :
-retirer les vis :
il ne reste plus qu'a enlever la console et défaire les connectiques
:super: bon tuto !
Moi au remontage j'ai pas remis les vis derrière le poste comme ca moins galere on re démontage !
oui par ce que tu as remis le même autoradio , pour monter le Pioneer comme moi la cage est différente et n'a pas besoin de ces vis
Retourner vers « Intérieur »
