[ TUTO - 159 ] Changement du temporisateur des bougies de préchauffage
Manolo
Voiture(s) : 159 SW 2.4 Q4 210ch
Message par Manolo »
Bon beh voilà un autre tout petit TUTO sur le changement du boitier de temporisation des bougies de préchauffage.
En fait ce boitier est en relation avec la sonde de T° d'eau ( pour savoir le temps de préchauffage nécessaire ) et les bougies de préchauffage.
En gros, il sert a faire chauffer plus ou moins longtemps les bougies de préchauffage en fonction de la T°.
Outils :
- Une clef à cliquets
- Un douille de 10
- Un petit tournevis plat
ON COMMENCE PAR DÉBRANCHER LE MOINS DE LA BATTERIE !!!
Voilà où se situe la bête :
Enlever le boulon de maintien avec la clef à cliquet et la douille de 10 :
Ensuite, enlever le boulon de 10 qui se situe comme sur la photo :
Les fiches sont tenues avec des sortes de grands clips en U. Il faut utiliser le tout petit tournevis plat pour les décaler vers l'extérieur !! Faire TRES ATTENTION à ce qu'ils ne tombent pas !!!
Voilà à quoi ressemble le clip :
ATTENTION il y a 2 tailles de clips :super: :super:
On débranche, on rebranche sur le nouveau boitier, on visse le câble avec le boulon de 10 et on remonte sur la vis de maintien sur la caisse.
Et voilà :mrgreen:
:hello: :hello:
