Recherche rapide
Défaut eau filtre à GO
Demon
Drapeau : Rhône-Alpes
Message par Demon » mar. 16 juin 2020 14:04
Hello les Amis,
Bon peut être que un post est déjà ouvert, si c'est le cas mille excuse.
Voila ma conjointe est récemment passé du bon côté depuis l'achat de la 147 ::d ::d ::d ::d
la garagiste qui a vendu la voiture a faire une vidange simple, quelque fois au démarrage il y a un défaut qui apparaît mais qui reste juste 2 secondes. ( présence d'eau dans le filtre à GO ). j'avais déjà fait une purge dans le doute mais rien d'apparent.
j'ai commandé sur le net ( filtre à aire, filtre a GO, filtre à habitacle) comme ça elle repart sur des bonnes bases. a savoir que les bases actuelles ne sont pas mauvaise, une petite 147 1.9 jtdm 126 ch de 2006. premier main et suivit.
bref, hier soir je me suis occupé de changer tout les consommables, mais le défaut au démarrage revient de façons aléatoire. donc je ne pense pas qu'il est de l'eau dans le filtre surtout qu'il est neuf.
Est ce que des personnes au déjà eu le soucis, si oui quelle est la solutions ?
Traduire en
Drapeau : Vendée
Re: Défaut eau filtre à GO
Message par lolo85 » ven. 19 juin 2020 16:52
ta mis du wd40 dans la prise?
Traduire en
Demon
Message par Demon » sam. 20 juin 2020 22:25
Hello,
Non, mais j’ai mis un nettoyant contacteur. Mais toujours pareil.
Puis j’ai remarqué que les câbles à la sortie de la connectique était pas trop beau
Traduire en
DreamAngel
Voiture(s) : Alfa 159 2.4 SW 210
Drapeau : Italy
Message par DreamAngel » dim. 21 juin 2020 13:18
Surement la sonde qui se trouve sur le filtre qui a un défaut.
J'ai déjà eu le problème.
Traduire en
Demon
Message par Demon » dim. 21 juin 2020 14:48
Ok oui car ça le fait pas tout le temps.
Et la sonde tu l’as trouvé ou ?
Traduire en
Demon
Message par Demon » jeu. 22 juil. 2021 11:09
Hello,
Alors vraiment DSl pour un retour aussi tardif que ça. mais pour hêtre honnête j'ai réglé le problème il y a pas si longtemps que ça.
J'ai changé carrément la sonde en dessous du filtre gasoil et le problème est résolu.
Merci a vous
Traduire en
Drapeau : Vendée
Message par lolo85 » jeu. 22 juil. 2021 20:44
c tous bon
Traduire en
Retourner vers « Moteur »
